szacun !
Felgi aluminowe zimą
Kiedy nadchodzi okres zimowy widać, że wielu kierowców zmienia nie tyle same opony na zimowe co całe koła czasem nie zakładając nawet kołpaków. Skąd to się bierze, czy sól, którą posypuje się zimą ulice szkodliwie wpływa na felgi aluminiowe czy po prostu łatwiej i szybciej założyć całe koła?
W Octavii, na którą czekam będę miał alufelgi, pierwsze w życiu, zawsze jeździłem na stalówkach. Czy sensownie jest kupić zimowe opony wraz ze stalowymi felgami, żeby nie zniszczyć zimą alusów? Chodzi mi właśnie o wpływ soli na alufelgi.
granacik, kiedys sól i piasek były szkodliwe dla powłoki felg aluminiowych. Powodowały w nich wżery.
Dzisiejsze alumy zabezpieczane sa specjalnymi powłokami które chronią felgę przed sola i innymi chemikaliami.
Ja na zimę kupiłem drugi komplet felg aluminiowych i jestem zadowolony.Czarny Elegance
czesto dostaja je jako tzw "gratis" od dealera więc IMHO dealerowi zalezy na jak najmniejszych kosztachZamieszczone przez granacikwielu kierowców zmienia nie tyle same opony na zimowe co całe koła czasem nie zakładając nawet kołpaków
ale to czy śmigasz na alu czy stahl zalezy tylko od twojego poczucia estetyki
ja po zjechaniu zimówek na "gratisowych" stalówkach właśnie zakupilem sobie alu na zimę :szeroki_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
:?: Nie bardzo rozumiem o co chodzi ??Zamieszczone przez zielony49Ja też opony zimowe mam na felgach stalowych ale wynika to z wygody, szybciej się je zmienia
A jaki jest problem ze zmianą opon zimowych założonych na alumach?? Przecież śrub jest tyle samo i w tę samą stronę sie odkrecają
Czarny Elegance
Big, nie dodałeś ,że te koła na alu są lżejsze więc szybciej powinno sie je zmieniaćZamieszczone przez BigA jaki jest problem ze zmianą opon zimowych założonych na alumach?? Przecież śrób jest tyle samo i w tę samą stronę sie odkrecają
A po za tym po co alu na zimę jak będą wiecznie upieprzone. Robię przekładkę i już. ZresztąZamieszczone przez rekinJa zafasowałem na zimę stalówki w razie czego naprawa będzie tańsza i prostsza
jak patrzę na "fachowców" jak się dobierają do zdejmowania opon z alu... :evil:NIE JESTEM LENIWY TYLKO ONERGOOSZCZĘDNY!
a stalówki sie nie brudzą?Zamieszczone przez watchmanpo za tym po co alu na zimę jak będą wiecznie upieprzone
chyba prościej zmyc rowna powierzchnię, niz domywać sol zza kapsla, który poza tym rysuje rant felgi
to trzeba mieć 2 komplety kół albo dobry zakładZamieszczone przez watchmanjak patrzę na "fachowców" jak się dobierają do zdejmowania opon z alu
Zimą 5 km wystarczy żeby były upaprane felgi. Zwłaszcza jak dookoła masz budowy. A częste mycie skraca życieZamieszczone przez piotrek_gdya stalówki sie nie brudzą?Zamieszczone przez watchmanpo za tym po co alu na zimę jak będą wiecznie upieprzone
chyba prościej zmyc rowna powierzchnię, niz domywać sol zza kapsla, który poza tym rysuje rant felgi.
Zamieszczone przez watchmanjak patrzę na "fachowców" jak się dobierają do zdejmowania opon z aluJa wiem czy trzeba? 1,5k na 16" to trochę grosza jest. A co do warsztatu....już widziałem jakZamieszczone przez piotrek_gdyto trzeba mieć 2 komplety kół albo dobry zakład
dobry zakład potraktował alu w audi allroad. Myślałem, że sąsiad zemdleje jak zobaczył efekt.NIE JESTEM LENIWY TYLKO ONERGOOSZCZĘDNY!
Wtakim razie wysraczy zaopatrzyć sie w wsok do felg a potem tylko je spłukiwać silnnym strumieniem wodyZamieszczone przez watchmanA po za tym po co alu na zimę jak będą wiecznie upieprzone.
Ale po co mają mi zdejmować oponę skoro opona zimowa jest juz na feldzeZamieszczone przez watchmanjak patrzę na "fachowców" jak się dobierają do zdejmowania opon z alu...
Mowimy tu o drugim komplecie KÓŁ.
Czarny Elegance
Dobry warsztat też musi mieć dobry sprzęt wo wymiany:
montażownice z nakładkami plastikowymi, nasadki do klucza z osłoną pastikową
no i obowiązkowo dokręcanie kół dynamometrem.
A to wszystko kosztuje, min. 80 zł za komplet bo i nie raz trzeba jeszcze raz zdemontować koło i obrócić oponę o 180 stopni jak jest za dużo na wyważarce a nie kleić po 60-80 gram.Seria 188KM/270Nm na 95RON
hmm, no takZamieszczone przez watchman1,5k na 16"
a ja właśnie kupiłem na zimę komplet 16" VEGA (żeby było łatwiej czyścić :diabelski_usmiech ) za 800PLN(2 nowe w kartonie, 2 używane)- czyli można taniej :Pprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
dlatego pewnie samoloty robią z aluminiumZamieszczone przez CIS73aluminium ma inną (gorszą) wytrzymałość mechaniczną w niskich temperaturachprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Kolego, tylo, że felga tzw. aluminiowa to nie jest czyste aluminiumZamieszczone przez CIS73z tego co ja się orientuję to aluminium ma inną (gorszą) wytrzymałość mechaniczną w niskich temperaturach
To jest jego stop z różnymi dodatkami ! Felga aluminiowa jest duzo bradziej wytrzymała na odkształcenia od stalowej
fakt, że jak już te odkształcenia powstaną to trudniej ja przywrócić do stanu poprzedniego, ale jej wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest dużo wieksza niz stalówek
Jednym minusem KIEDYŚ w użwaniu alu felg zimą było powstawanie wżerów na feldze na skutek reakcji chcemicznej zachodzacej pomiedzy felgą a sola używaną na drogach. Dziś alu felgi pokrywane są specalnymi powłokami które nie dopuszczaja do powstawania wżerów. takze spokojnie można uzytkowac alu felgi w okresie zimowym i nic złego im sie nie stanie.Czarny Elegance
Mocne otarcia lakieru i wgięcia na rancie felgi. Trzeba patrzeć na ręce nie ma rady. :twisted:Zamieszczone przez tao1221a co oni zrobili z tymi felgami??
[ Dodano: Nie 18 Paź, 09 22:09 ]
:idea: dobry zakup. Ale stalowe nadal się kręcąZamieszczone przez piotrek_gdyhmm, no takZamieszczone przez watchman1,5k na 16"
. Dla wyglądu nie będę ich złomował
[ Dodano: Nie 18 Paź, 09 22:24 ]
Powinno być jak piszesz. Ale zapewniam Cię, że w wielu zakładach usłyszysz a po ch.. klucz dynamometrycznyZamieszczone przez Sebastian_M26Dobry warsztat też musi mieć dobry sprzęt wo wymiany:
jak jest pneumatyczny
Niestety i ja się 'nadziałem'... :?
Z wymianą opon podjechałem to tego samego serwisu co zwykle.
Skończyło się to głębokimi rysami na dwóch felgach. Pech chciał, że spotkałem znajomego i zamiast patrzyc panom na ręce, to gadałem spokojnie ze znajomym. Panowie oczywiście wyparli się wszystkiego. Nagadałem szefowej... i tyle...
pozdr
P.S.
Klucz dynamometryczny mają...SCOUT 2.0 FSI (BVX)
